使用连接到Bolt WiFi模块的简单压电蜂鸣器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-15
131594
分享资料个
有些人每天可能会收到近 100 封邮件。主要部分是,这些邮件可能来自多个邮件 ID。这意味着,总是害怕错过重要的邮件。事实上,当一个人从不同的邮件 id 收到关于特定培训/主题/学院的邮件时,它就变成了真的。
我想出了一个想法来解决这个问题,方法是使用连接到 Bolt WiFi 模块的简单压电蜂鸣器,每当我收到邮件并自动将邮件转发到我的主 ID 时,它就会打开蜂鸣器。这是通过指定一个表示重要邮件的关键字而不是检查我所有的收件箱来完成的。无论我收到什么邮件,它都会继续检查我指定的关键字,如果它识别出该关键字,它就会转发。关键字可以是包括组织名称/实习机会/工作机会在内的任何内容。
第 1 步:硬件连接
-> 接口模块中的蜂鸣器,如下图所示。
->较长的引脚是+ve GPIO引脚,较短的引脚是-ve,因此是接地的。
第 2 步:设置 Integromat
-> 登录integromat.com
->通过电子邮件确认您的帐户。
->点击右上角的“创建新场景”。
-> 从可用列表中选择 Gmail 和 Bolt IOT。
-> Orelse,在确认电子邮件后,选择左侧可用的模板。
->过滤Gmail,然后点击“自动将包含特定单词的新Gmail电子邮件转发到另一个电子邮件地址”模板。
->您必须始终扩展和自定义场景以满足您自己的需求。
第 3 步:设置场景
->点击Gmail设置连接并选择您的邮件ID
- >选择您需要的文件夹选项。
-> 通过添加关键字来指定您的过滤条件。您还可以使用或/和等运算符对过滤器进行编程。
->接下来,您可以在此步骤中添加必须转发邮件的收件人邮件ID。
1 / 3
第 4 步:将 Bolt IOT 与 Gmail 连接
->点击添加另一个模块并选择Bolt IOT。
-> 在命令中,选择“写入数字输出”。
-> 输入云端可用的设备名称。
-> 配置引脚详细信息并选择状态为高。
第 5 步:安排活动
->您可以安排您希望的活动,如下图所示。
-> 还可以选择高级设置并指定时间和日期间隔。
最后,你完成了!
评论(0)
发评论
下载排行榜
