制作一个自主的跟随我冷却器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.46 MB | 2023-07-12
分享资料个
为了构建底座,我们使用了一大块 1/4" MDF 板废料和几块 1x3" 木板作为侧壁。将木板竖立起来形成一个盒子,有助于在底座移动时将冷却器固定在适当的位置。
1 / 2
我们测量 MDF 的每一侧都比冷却器底部的尺寸大约 1 英寸。在这种情况下,冷却器为 17.5x11.5",因此我们将 MDF 切割为大约 19.5x13.5"。额外的空间允许将 1x3" 板钉在 MDF 的顶部。我们的拼图很适合切割这件作品。
将 1x3" 木板切割成与底座深度相同的长度,但我们将它们的宽度缩短了约 2 英寸,以便它们可以与 MDF 的边缘对齐。木板连接到 MDF 上有一些小指甲。
1 / 4
为了容纳电子设备,我们使用与基础平台相同的工艺制作了一个小盒子(尽管使用了一些 1x2" 木板而不是 1x3")。我们目测了这里的尺寸,但结果是大约 11x9"。我们用竖锯在 MDF 上切了一个洞后,电子盒被钉在我们平台的底部。
1 / 2
最后,我们添加了驱动系统的组件。轮子使用一对 3D 打印支架(下方提供的 3D 部件)来安装我们的高扭矩 12v 电机。将 3D 打印连接器连接到金属轮毂,以将轮子安装到电机轴上。
平台背面使用了一个简单的旋转轮。它附有另一个 3D 打印支架。
1 / 2驱动系统
电子设备安装在平台下方的盒子切口中。我们使用 Arduino Uno 和 5v 电池为传感器、蓝牙和控制逻辑供电。使用 3s 锂聚合物电池为电机供电。
Arduino Uno 和 5v 电池
HC-05 蓝牙模块安装在平台的前部,以获得更好的覆盖范围。其余组件(包括 L298N 电机驱动器、PAM-7Q GPS 和 HMC6883L 罗盘)安装在内部并通过面包板连接到 Arduino。
指南针使用 I2C,因此我们将 SLC 和 SDA 引脚分别连接到 A5 和 A4。其余引脚通过数字 I/O 连接。有关我们如何连接电线的更多信息,请参阅下面原理图部分中提供的图表。
1 / 3蓝牙、GPS 和指南针
电机通过在平台上钻孔并将其连接到 L298N 电机驱动板来供电。3s LiPo 作为主电源连接,我们将地面与 Arduino 电源连接在一起用于控制逻辑。
1 / 2电机接线
下图显示了在电子盒中连接后的一切。
电子盒中的所有接线
我们的冷却器盖子有几个槽口,可以在盖子关闭时快速关闭。我们的伺服器在合上盖子时不够坚固,无法提起盖子,所以我们使用了一个小的 Dremel 工具来打磨凹口。
我们使用 MG996R 高扭矩伺服驱动盖子。我们 3d 打印了一个铰链臂,将伺服喇叭连接到冷却器的顶部。为了将其固定到位,我们使用了一些大猩猩胶。伺服器用一块 3M 双面户外安装胶带安装在冷却器的侧面。
在冷却器的背面钻了一个孔,用于将伺服线穿过。我们使用几根延长线将其连接到电源、接地和 Arduino 上的信号线引脚 3。
1 / 4为电动盖添加伺服
准备你的 Blynk 应用程序
这是我们用于 Blynk 应用程序的配置。
完成所有配置属性后,验证代码并将其上传到您的 Arduino。如果您在室外,GPS 需要几秒钟才能获得卫星锁定。一旦完成,它将开始闪烁。
确保您的 Android 设备已与 HC-05 蓝牙模块配对。如果它要求输入密码,则应为 default 1234打开 Blyn 并按播放!
评论(0)
发评论
下载排行榜
