AD9854数字频率合成器手机及原理图
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:12.58 MB | 2023-07-24
jf_11543513
分享资料个
AD9854 数字频率合成器是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,内置
两个高速、高性能正交 DAC,共同构成一个数字可编程 I 与 Q 频率合成器。以精密
时钟源作为基准时,AD9854 能产生高度稳定的频率-相位、振幅可编程正弦和余弦输
出,可用作通信、雷达和其它许多应用中的捷变 LO。创新型高速 DDS 内核可提供
48 位频率分辨率(使用 300 MHz SYSCLK 时,调谐分辨率为 1 μHz)。保持 17 位
则可确保该器件具有出色的无杂散动态范围(SFDR)。
AD9854 的电路架构允许产生频率最高达 150 MHz 的同步正交输出信号,该输出
信号能以最高每秒 1 亿新频率的速率进行数字式调谐。内部比较器可以将(经过外部
滤波的)正弦波输出转换为方波,用于捷变时钟发生器应用。该器件提供两个 14 位
相位寄存器和一个单引脚用于 BPSK 操作。
针对更高阶 PSK 操作,利用 I/O 接口可以实现相位变化。12 位 I 与 Q DAC 与创
新的 DDS 架构配合,可提供出色的宽带和窄带输出无杂散动态范围(SFDR)。如果不
需要正交功能,也可以将 Q DAC 配置为用户可编程控制 DAC。配置比较器时,12
位控制 DAC 还有助于在高速时钟发生器应用中控制静态占空比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
