AD9914直接数字频率合成器的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2019-05-29
树树树树
分享资料个
  AD9914是一款带12位DAC的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达 1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9914具有快速跳频和精密调谐分辨率(64位采用可编程模数模式)。这款器件还实现了快速相位与幅度跳跃功能。频率调谐和控制字通过串行或并行I/O端口载入AD9914。它还支持在用户定义线性扫描模式下工作,可产生频率、相位或幅度的线性扫描波形。AD9914包含一个高速32位并行数据输入端口,可支持极性调制方案的高数据率以及相位、频率和幅度调谐字的快速编程。
  AD9914可在扩展的工业温度范围内工作(请参考“绝对最大额定值”部分)。
  AD9914支持五种工作模式。
  • 单频模式
  • Prole调制
  • 数字斜坡调制(线性扫描)
  • 并行数据端口调制模式
  • 可编程调制模式
  模式决定了供给DDS的数据源,这些数据源控制信号的参数:频率、相位或幅度。根据模式和/或具体控制位和功能引脚,将数据按频率、相位和幅度分成不同的组合。
  虽然本文会分别介绍各种工作模式,但实际操作时可以同时启用多种模式。因此,这为配置复杂调制方案带来了巨大的灵活性。为避免多数据源驱动同一DDS信号控制参数,AD9914确定了内部优先级协议。
  在单音模式中,DDS信号控制参数由Prole编程寄存器直接提供。在数字斜坡调制模式中,DDS信号控制参数通过数字斜坡发生器提供。在并行数据端口调制模式中,DDS 信号控制参数由并行端口直接控制。
  各种调制模式一般只使用一种DDS信号控制参数(极化调制格式通过并行数据端口使用两种参数)。未调制的DDS信号控制参数保存在相应的编程寄存器中,根据所选工作模式自动传送到DDS。
  另外,AD9914还具有独立的输出幅度键控(OSK)功能。通过独立的数字线性斜坡发生器,只对DDS幅度参数产生作用。与其他数据源相比,OSK功能可以优先驱动DDS幅度参数。因此,一旦启用OSK功能,其他数据源将无法驱动 DDS幅度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
