HDJF-9001手持式超声波局部放电巡检仪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 608内容
  • 16w+阅读
  • 15粉丝
主机样图
一、简介
    近几年,随着国民经济的发展,停电越来越难,随着状态检修的推广,带电测试越来越重要,已成为电网安全运行的重要保障手段。
    运行中的电力设备局部放电的监测是状态检修的重要组成部分。电力设备局部放电发生时,产生声光电热磁等物理现象。其中声为超声波,超声波是20kHz以上的声波,人耳听不到,它以声源为中心,以球面波的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放存在及定位的方法,比红外摄像仪、紫外摄像仪更易优先发现局放故障,因为局放发生时往往先有振动产生超声后才有热光磁等物理信号。
    公司集中科研力量,在广采众长,降低用户购买成本的原则指导下,研发出了#####手持式远程超声波局放测试仪,填补了国内空白,适合在我国电力、铁路、石化行业推广,是状态检修的好帮手。
二、功能及特点
1、功能
(1)对运行室外电缆及电缆接头,变压器、GIS等高压一次设备不接触扫描,发现并定位外部放电;
(2)对变压站开放(露天)设备带电扫描,发现并定位各种放电(电晕、电弧、闪络、爬电、断线、拉弧等);
(3)对运行中的高压开关柜扫描,发现并定位局部放电、螺丝松动等故障;
(4)发现并定位铁塔上的绝缘子放电,露天电缆头的爬电;
(5)在电力系统的交接及预防性试验中,主变及GIS的局放试验中,用该装置配合局放仪使用,如有局部放电,可区分是内部放电还是外部放电,如是外部放电,可定位具体的放电点;
(6)大型油渍式变压器及GIS等生产厂家的出厂试验中,该装置在局放试验中配合局放仪使用,如有放电,在局放仪的屏幕上不能看出是内部放电还是外部放电,用手持式巡检定位仪进行扫描。可很快发现并定位外部放电,如无外部放电则判断为内部放电。对干式变压器的出厂局放试验,用该装置配合局放试验仪使用,能很快区分是内部放电还是外部放电。另外对带电运行的干式变压器进行扫描,无论是内部放电还是外部放电,都能准而快地发现并定位;
(7)大型机械设备轴承,因润滑不良产生的机械故障,用该装置可检测并定位;
(8)高压密封气体液体的泄漏检测。
2、特点
(1)手持式、非接触、可视化、可听并存储显示波形、带电不接触检测。
(2)信号接收范围:远可达50m。
(3)信号放大倍数大、灵敏度高。
(4)强度适中的绿色激光描准,阳光下人眼易跟踪。
(5)天线为雷达式军用环焦天线,聚焦能力强。
(6)显示器可时时显示波形,并可存储有价值的波形。
(7)定位准确,安全可靠,简单实用。
(8)功能强大,使用范围广,适用于电力系统,铁路及石化冶金等行业的电力
监测、机械故障监测、高压密封气体液体等泄露监测。
(9)除对铁路系统的变电站的放电进行巡检定位外,特别适合铁路电力系统的接触网的各种绝缘及连接故障,查找及定位。详见后面说明。
(10)安全先进,状态检修的好帮手。
三、技术指标
(1) 内置式超声波传感器。
(2) 显示:dB值,放电原始波形,电池状态。
(3) 精确度:±1dB;
测量中心频率:1kHz-50kHz。
(4) 测量范围:-60~60dB,步长1dB。
(5) 天线为特种军用天线,天线直径:46cm。
(6) 激光瞄准器为绿色激光。
(7)豪华噪音衰减耳机,可配合使用安全帽。
(8)存储:可覆盖存储255次显示波形。
(9)电池:内置式锂电池,9V,500mA。
结构 铝制手持式
电路系统 具有抗干扰滤波的模拟电路及数字电路
频率范围 异常超声波信号都有的40Hz(窄频传感器)
显示 液晶显示并有背光
存储 可覆盖存储255次显示波形
操作温度 -10℃~50℃
探头 接触式探头,非接触式探头
耳机  豪华噪音衰减听诊系统耳机,
指示 dB值,频率,电池状态
灵敏度 (峰峰值1mv时为0dB)
尺寸 铝制便携箱55×47×20cm
重量 主机:1.5Kg   全套:8Kg
四、结构
手持式远程超声波局放测试仪图片如下:
标准配置
序号
配件
数量
1
巡检仪主机
一台
2
耳机
一个
3
充电器
一个
4
数据线
一个
5
保修卡/合格证
一份
6
说明书
一份
7
装箱单
一份
评论(0)
发评论
下载排行榜
