如何有效解决共模电感器的引脚断裂问题
消耗积分:0 | 格式:pptx | 大小:28.60 MB | 2023-11-02
苏州谷景电子
  • 318内容
  • 16w+阅读
  • 25粉丝
共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。
引脚作为共模电感器的一个重要组成部分,大家问的比较多的就是它有没有方向以及极性,还有就是本篇要讨论的引脚断裂的问题。引脚断裂的我们通常将其归类在电感的品质问题上,是比较常见的一种故障问题。共模电感器出现引脚断裂的原因可能有很多,常见的有:
  1. 生产工艺上的瑕疵导致的引脚断裂;
  2. 可能是共模电感器设计结构上存在缺陷导致的断裂;
  3. 还有可能是使用的制作原料的问题导致引脚断裂。
上述三个方面是比较常见的引起共模电感器引脚断裂的原因,如果这三个方面的原因造成的,那必定就是电感质量的问题了。一般正规电感厂家,在这些方面还是有非常好的保证的。其实,导致电感引脚断裂高发的另外一个原因其实包装运输环节。如何避免运输环节中出现引脚断裂是目前比较急迫的问题。
谷景在解决共模电感器运输环节引脚断裂的问题上是这样做的:根据实际产品封装大小开模制作相应的吸塑包装,这样可以解决共模电感器在运输过程中晃动造成的引脚变形。外层使用气泡棉进行包装,这样装箱后更加稳固。
评论(0)
发评论
下载排行榜
