SD4056A单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器IC规格书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-17
CAICHUXUAN
分享资料个
概述
SD4056A是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。SD4056A采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给电源以及适配器电源供电。
 基于特殊的内部场效应管架构以及防倒充电路,SD4056A不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压固定在4.2V,而充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。
 当输入电压断开时,SD4056A进入睡眠状态,电池漏电流将降到1uA以下。SD4056A可以被设置于停机模式,此时芯静态电流降至35uA。
       SD4056A还包括其他特性:电池温度监测,欠压锁定,自动再充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。
特性
☑可编程充电电流1000mA
☑无需外接晶体管,检测电阻以及隔离二极管
☑用于单节锂电池、采用ESOP8封装的完整线性充电器
☑下实现充电速率最大化的热调节功能。
☑恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况
☑精度达到土1%的4.2V预充电电压
☑用于电池电量检测的充电电流监控器输出
☑自动再充电
☑充电状态双输出、无电池和故障状态显示
☑C/10充电终止
☑停机模式下的静态电流为35uA
☑2.9V涓流充电
☑电池温度监测
☑软启动限制浪涌电流
☑BAT输入防反接保护
☑可OV激活
☑SD4056A采用ESOP8封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
