3到8线解码器,带地址锁存器的多路分解器74HC237数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:258.72KB | 2024-01-14
362163
分享资料个
  74HC237是一个3到8行解码器、多路分解器,在三个地址输入端(An)具有锁存器。
  74HC237主要将3到8解码器功能与3位存储锁存器相结合。什么时候锁存器被使能(LE=LOW),74HC237充当3到8活动LOW解码器。当锁存使能(LE)从LOW变为HIGH,存储在锁存器中。只要LE保持高电平,则忽略进一步的地址更改。这个输出使能输入(E1和E2)独立于地址输入控制输出的状态或闩锁操作。所有输出均为高电平,除非E1为低电平且E2为高电平。74HC237是理想的适用于在三态系统和选通器(存储地址)中实现非重叠解码器在面向总线的系统中的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
