单路正缘触发 D 型触发器SN74LVC1G79数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24MB | 2024-05-09
旧念
分享资料个
  SN74LVC1G79 器件是一种的单路正缘触发 D 型触发器,专门为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。当数据输入 (D) 处的数据满足设置时间要求时,将该数据传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
