X5043中文资料
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:222 | 2008-04-14
分享资料个
X5043/45把四种常用的功能:上电复位、看门狗定时器、电源电压监控和块锁(Block LockTM)保护
的串行EEPROM存储器组成在一个封装之内。这种组合降低了系统成本、减少了电路板空间和增加了可
靠性。
向器件加电时激活了上电复位电路, 它保持RESET/RESET有效一段时间。 这可使电源和振荡器稳定,
然后微处理器再执行代码。
看门狗定时器对微控制器提供了一个独立的保护机制。当系统故障时,在可选的超时时间(time-out
interval)之后,器件将激活RESET/RESET信号,用户可以从三个预置的值中选择一个超时时间。一旦选
定,即使在断电后重启电源时也不会改变。
器件的低VCC检测电路,可以保护系统免受低电压之影响,当VCC降到最小VCC转换点以下时,系统复
位。复位一直持续到VCC回到正常工作电平并且稳 定为止。有5个工业标准的转换电压门限Vtrip可以选用,
并且Xicor独特的电路允许对门限编程以满足用户的需要或者对高精度应用的精细调整的需要。
X5043/45的存储器部份是具有Xicor块锁保护的CMOS 4Kb串行EEPROM。该阵列内部的组织是×8。
器件具有SPI接口的特性,其软件协议允许工作在一个简单四线总线上。
器件利用了Xicor公司专有的Direct WriteTM晶片, 提供最小为1000000次擦写和最少为100年的数据保
存期。
评论(0)
发评论
下载排行榜
