用于AD9834波形发生器的幅度控制电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:108 KB | 2013-09-26
分享资料个
电路功能与优势 图1所示电路提供一种简单的方法,可控制75 MHz低功耗(20 mW)波形发生器(DDS) AD9834 的输出波形幅度。 DDS(直接数字频率合成器)器件能够产生正弦波、方波和三角输出波形,因此可以用作波形发生器。AD9834内置相位调制和频率调制功能。不过,为了调制输出信号的幅度,需要一个低功耗DAC或数字电位计来设置满量程电流。可以利用一个电压输出DAC,通过一个串联电阻驱动AD9834的FS ADJUST引脚,从而决定满量程DAC电流的幅度。 本例所用的DAC为nanoDAC系列的12位AD5620。它内置一个5 ppm/℃片内基准电压源,配有SPI接口,采用8引脚SOT-23或MSOP封装,输出电压为0 V~+2.5 V。低功耗(3.3 V电源时为2.2 mW)和小尺寸(8引脚SOT-23)的特点,使得AD5620非常适合从AD9834产生幅度调制输出。
评论(1)
发评论
xuhuijie 2015-06-11
0 回复 举报
3Q! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
