扬声器材料及性能基础知识详解
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0KB | 2014-06-11
wipak
分享资料个
详细介绍扬声器_喇叭基础知识及制作方法,共90页。
第一章 扬声器材料的认识
第一节 各部品材料的认识
一、扬声器材料的构成
原材料的好坏很大程度上决定的产品品质,同时直接决定了产品的成本。因此产品开发设计
是决定产品品和企业经济效益的关键环节,目前生产动圈式圆锥形外磁型扬声器,主要材料包括:
支架、铁片、铁心、磁铁(后磁铁)、后壳、鼓纸、垫片(背面垫片)、弹波、音圈、防尘盖、端子、
锦丝线等十多种,见图 1-1,对这些材料了解越深,对开发越有帮助,要能开发成本低、性能好、
作业方便的扬声器,除了需要很强的开发经验及严谨的工作态度外,还必须在原材料上下功夫,下
面依次对上述原材料来做认识。
(一)、支架(FRAME)
亦称 BASKET,是安装振动部分零件,磁气回路和其它零件的母体。小型 SPK 的支架都是钢
板,材质为 SPCC(S:STEEL 钢铁 P:板钢 C:COLD 冷锻 C:硬度区分)。钢板的材质厚度
为 0.5~1.2MM 冲压成型,表面通常处理有五彩电镀,烤黑、电黑,加以防锈。大口径的磁气回路
特别强劲笨重,钢板材质会使用 1.0MM 甚至更厚。但高级 HI-FI SPK 也有用铝铸的支架,此外用
塑料成型的支架亦很多, 防水喇叭及头机最常用。塑料框的材质多为 ABS 或 ABS 加纤以增高耐热
及强度。有些游艇上使用的塑料框的材质为 ASA 料,可以延长塑料框受紫外线照射而变颜色的时
间。铁框材质的厚度除对 SPK 承受压力有影响外,同时对 SPK 的安装后能否承受一定的振动不致
变形亦有影响。此外,SPK 工作频繁振动时,支架可能会在某些频率产生共振而影响音质。
中高音 SPK 的支架多为密闭的,故也有音箱的机能。如有为中音时,通常要求有必要的内在
容积及在振动的背面不产生定在波的形状,通常为了防止定在波的发生和调整 FO 与 Qo 值之需,
要在支架内部填入吸音的材料。
评论(0)
发评论
下载排行榜
