基于LTC2983的温度测量18线RTD
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2017-05-09
分享资料个
  单一的LTC2983温度测量装置可以支持多达18个2线RTD探针,如图所示图1。每个RTD测量涉及同时跨越两个电压的感应RSENSE和由于目前RTD探头RTDX是。每个电压检测差异,并给出的ltc2983的高共模抑制比,堆栈中的RTDS数不产生不利的影响,影响个人测量。
  RTD探针的选择取决于系统精度和灵敏度要求。例如,因为是用2线探针的Pt-1000可能在布线寄生的情况下证明更良好的电阻。
  叠层沉降时间
  一旦启用励磁电流源,就需要有限数量的时间为R和C链解决。这是时间的沉淀,TS,TS是依赖数和个体值电阻(Rsense和RTDs)和在每个输入节点电容器。这个上界估计TS可以混为一谈总RC,但产生过于悲观的结果。获得TS的另一种方法是简单地模拟
  电路如图2所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
