1.5A轨至轨输出同步降压型稳压器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.62 MB | 2017-05-11
分享资料个
  引言
  相比于传统的稳压器,具备新型稳压器架构的 LTC®3600 (这架构最初在 LT®3080 线性稳压器推出) 拥有较宽的输出范围和更好的调节性能。采用一个高精度 50µA 电流源和一个电压跟随器,可从 “0V” 到接近 VIN 的范围内调节输出。通常,最低的输出电压被限制在基准电压。然而,这款新型稳压器则具有一个与输出电压无关的恒定环路增益,可在任何输出条件下实现卓越的调节性能,并允许将多个稳压器并联起来以提供较大的输出电流。
  工作原理 LTC3600 是一款电流模式单片降压型稳压器,具有卓越的电压和负载瞬态响应性能。可利用一个电阻器设定 200kHz 至 4MHz 的工作频率或同步至一个外部时钟。LTC3600 可在内部产生一个准确的 50µA 电流源,因而允许使用单个外部电阻器将基准电压设置在 0V至比VIN低0.5V的范围。如图1所示,输出以单位增益的形式直接回馈至误差放大器。输出等于在 ISET 引脚上的基准电压。可以把一个电容器与 RSET 相并联,以提供软起动功能或在施加至 ISET 引脚的外部电压被输出跟踪时用于改善噪声。
  内部环路补偿可在大多数应用中实现输出电压的稳定,不过设计可以采用外部 RC 组件进行定制。另外,该器件还具有一个电源良好输出、可调软起动或电压跟踪功能、以及可选的连续 / 不连续模式操作。这些特点与停机模式中不到 1µA 的电源电流、VIN 过压保护和输出过流保护功能相组合,使得这款稳压器成为众多电源应用的合适之选。
1.5A轨至轨输出同步降压型稳压器
评论(0)
发评论
下载排行榜
