双通道16位1.25GSPS模数转换器(DAC)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.70 MB | 2017-05-18
分享资料个
  dac3482是非常低功耗,高动态范围,双通道,16位数字到模拟转换器(DAC)和采样率为1.25 GSPS高。该装置包括功能,简化设计复杂的传播结构:2×16倍数码插值滤波器的阻带衰减90分贝以上简化数据接口重建滤波器。复杂的混频器允许灵活的载体放置。一个高性能的低抖动时钟乘法器简化了设备的时钟没有显着影响的动态范围。数字正交调制器校正(QMC)使增益、偏移、相位补偿和完整的智商,直接上转换的应用程序之间的通道群延迟。
  数字数据输入到设备通过一个灵活的LVDS数据总线与片上终端。数据可以输入字宽或字节宽。设备数据模式检查和奇偶测试,以减轻输入接口。该接口还允许多个设备的完全同步。
  该装置的特点是工作在–40°C整个工业温度范围为85°C和可在一个非常小的88引脚9x9mm WQFN封装。
  的dac3482极低功耗,体积小,优异的串扰、高动态范围和特征是当今通信系统的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
