替代电解电容的膜电容技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:342 | 2008-07-17
韩刚龙
分享资料个
金属化技术
原理
在电介质膜上,镀上很薄的金属层,如果电介质
出现短路,金属镀层会因此而挥发并将短路的地
方隔离开来。这种现象称为自愈效应。
金属化工艺
首先,对聚合物膜(聚丙烯)进行处理, 使金属
原子能够附着在膜上。
金属在真空下蒸发(对铝 1200°C)浓缩到被处理
过的膜表面(膜被冷却到 -25 °C 至 -35°C)形成金
属层。
金属化膜的自愈效应是提高电压梯度的主要因
素。即使聚合物膜的质量得到很大的改善,主要
的发展还是在金属化上。
今天, 对于干式技术,在脉冲应用中,电压梯度
能够达到 500 V/µm以上,在 DC滤波的应用中,
电压梯度能够达到250 V/µm。
由于电容是按照 CEI 1071 标准进行的设计,电容
能够承受几次达两倍于额定电压的浪涌电压的冲
击而不会有明显的寿命缩短现象。所以,用户只
需考虑应用中所需要的标称电压。 电解电容技术
电解电容使用氧化铝的电介质属性。铝的电介质
常数介于 8 到 8.5 之间,工作电压梯度大约为
0.07V/Å。因此,对于 900 VDC,需要 12000 Å 或
1.2µm的铝的厚度。
然而,这个厚度是不可能达到的, 因为为了具有
很好的能量密度, 铝箔表面必须有凹槽。显然,
在铝箔凹槽与厚度之间有一个比率。铝的厚度减
少了铝箔凹槽的容值系数。例如,与低电压电容
相比,500V的容值系数降为原来的一半。
另外, 与低电压电解电容的电解液传导率 150
Ωcm相比, 高电压电解电容(500V)的电解液传
导率达到了 5 kΩcm,它的有效值电流被限制在大
约 20mA每µF。
由于上述原因,典型的电解电容的最大标称电压
为 500 到 600V。所以在要求更高电压的情况下,
使用者必须将多只电容串联使用。同时, 由于各
电容的绝缘电阻不同, 使用者必须在每个电容上
连接电阻以平衡电压。
此外, 如果超过额定电压 1.5 倍的反向电压被加
在电容上时,会引起电容内部化学反应的发生。
如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆
炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流
出。为了避免这种危险, 使用者必须给每个电容
并联一个二极管。
最后,在特定应用中电容的抗浪涌能力也是考察
电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允
许承受的最大浪涌电压是 VnDC 的 1.15 或 1.2 倍
(更好的电解电容)。这种情况迫使使用者不得
不考虑浪涌电压而非标称电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
