大多数的高速模数转换器不能够直接和DSP 相连。一个比较好的解决办法是使用FIFO 作为输入缓冲。FIFO 可以通过C6000 系列的外部存储器接口( EMIF) 与TMS320C6000 系列DSP 相连, DSP 通过脉冲触发模式从FIFO 中读取数据块。介绍如何使用SN74ALVC7806 FIFO 实现TMS320C6201 与模数转换器的接口。
DSP 已经广泛应用在数字信号处理系统里。在实际应用中, 往往需要对高速模数转换器的输出数据进行处理。这些数据可以通过C6000 系列DSP 的外部存储器接口即EMIF 输入。DSP 读取外部异步器件的时钟频率可以通过对EMIF 的CE 空间控制寄存器的编程控制来实现, 其参数需要满足一定要求。一般来说, 高速模数转换器转换速度很高。例如,一个30 MHz 的模数转换器接一个频率为200 MHz 的DSP, 这个DSP 必须每6 个时钟周期读入一次数据。如果DSP 直接与模数转换器相连, 那么在采样过程中, 若模数转换器连续采样数据, 不管是采用中断方法还是定时采样的方法, DSP 都将一直处于连续的间隔取数的状态, 这将占用DSP 大部分时间来进行读取, 对DSP 进行其他工作影响很大。可能出现上一次的数据还没有被处理完, 下一次采集过程就已经开始了的情况。假如选取更高速的模数转换器, 则更会出现数据丢失的情况, 破坏系统的可靠性。要避免这些情况的发生, 比较好的方法是采用高速缓存, 先缓存采样到的数据, 然后再集中传送这批数据到DSP, 保证DSP 有充足的时间去处理、计算。本文介绍如何利用SN74ALVC7806 FIFO 实现TMS320C6201 和高速模数转换器前端之间的无缝接口。
