基于时间频域分析的D-CAP2频率响应模型
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.70 MB | 2017-06-07
分享资料个
  基于非线性控制的磁滞控制[2]由于其快速的动态响应变得越来越重要。常见的磁滞控制需要相对较高ESR 的输出电容,文献[3]-[6]中提出增加纹波注入的方式让磁滞控制使用较低ESR 的陶瓷电容成为可能。图1 是一种带有纹波注入谷底检测定导通时间的控制拓扑。这种拓扑因为其类似定脉宽调制的操作以及兼容低ESR 陶瓷输出电容,所以变得越来越普遍。这种控制方式很像线性控制,和电压模式的频率响应很类似,同时保持较高的环路带宽。“带有纹波注入谷底检测定导通时间”的频域分析用于优化DCDC 变换器设计是基于以下两个假设:(a) 在小信号分析时,远小于开关频率的频率可以用平均模型代替;(b) 注入的纹波电压远小于参考电压。所以,带有纹波注入的比较器显示出单零点特性。变换器的开环传递函数如公式1 所示。图2 是基于公式1 的频率响应曲线,因为单零点特性,所以相位在高频时升高到接近90 度,是系统稳定的主要因素。而传统的线性模式如电压控制模式(图3)和电流控制模式(图4),由于PWM延时和误差放大器电路,相位曲线在高频时会下降到0 度以下。故此种新控制方式有很大优势。
  D-CAP2™控制方式和“带有纹波注入谷底检测定导通时间”的概念相类似。不同之处在于把纹波注入的电路集成到芯片里面。所以,此控制方式是稳定的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
