SUNYUAN SY系列AD产品(亚当模块)可实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只SY AD 系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。 SY系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 SY系列AD产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
SYAD02/4A功能简介 SYAD02/4A信号隔离采集模块,可以用来测量两路(或四路)可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。模拟信号输入 24 位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。 1、 通讯协议通讯接口: 1 路标准的 RS-485 通讯接口和 1 路标准的 RS-232 通讯接口。通讯协议: 支持两种协议,ASCII 字符协议和 MODBUS RTU 通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的 PLC、RTU 或计算机监控系统进行网络通讯。数据格式:10 位。1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位。通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达 1200 米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD 保护,通信响应时间小于 100mS。 2、 抗干扰可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。产品选型
:SY 是 Sunyuan Technology 的商标缩写;AD 是 A/D 采集转换模块。SYAD 模块同时支持 RS23 和 RS485 通讯接口输出,用户可根据使用环境选择对应通讯接口,但同一时刻两个接口只能有一个工作,否则会产生干扰。选型举例 1: 型号: SY AD 02A-A4 表示两通道,4-20mA 信号输入。选型举例 2: 型号: SY AD 04A-A7 表示四通道,0-±20mA 信号输入。选型举例 3: 型号: SY AD 02A-U1 表示两通道,0-5V 信号输入。
