随着经济的快速发展, 人民生活水平的日益提高, 国家对大气质量控制要求越来越严, 同时也对除尘设备的性能及可靠性提出了更高的要求。我国工业使用的除尘器绝大多数达 不到烟气排放浓度 50mg/Nm3 新环保标准,电袋复合式除尘器的研制与应用,是针对现实 市场需求,开发的一种新型高效节能稳定的除尘技术。
许昌龙岗电厂#2 机组于 2001 年 12 月投入商业运行,每台锅炉在装两台福建龙净环 保设备厂生产的BE 型卧式双室四电场干式静电除尘器。 静电除尘器灰斗下来的干灰经仓泵气力输送至粗灰库及细灰库,由专用的气卸散装粉煤灰罐车外运综合利用或灰场;近年由于煤炭市场的变化,锅炉燃煤变化较大,煤质急剧变差,直接影响锅炉燃烧,同时增大设备磨损和电除尘器的除尘效果,并且由于灰量较大,容易引起电场断路而跳闸,从而更不能保证除尘的效果,为此公司将#2 机组电除尘改造作为 2008 年的重大技改项目,经过集团公司、分公司的审批于 2008 年#2 机组大修时进行此项改造工作。
经过对多家除尘设备制造厂商进行技术对比和考察论证、招投标工作,公司最终采用了福建龙净环保股份有限公司的FE 型电袋复合式除尘器设计方案。
2.基本结构及原理
FE 型电袋复合型除尘器是通过电除尘与布袋除尘有机结合的新型的高效除尘器。 它充分发挥电除尘器和布袋除尘器各自的除尘优势,以及两者相结合产生新的性能优点,改善了进入袋区的烟尘工况条件,达到除尘效率稳定高效、滤袋阻力低使用寿命长、运行维护 费用低、占地面积小等优点。
2.1 电袋复合型除尘器的结构形式
主要有前级的电除尘区和后级的布袋除尘区组成。如上图所示。
2.2 电袋复合型除尘器的原理
粉尘在电场中充分荷电除去粗尘,也就是说除去粒径较大的, 剩下荷电不充分但可在电 场中被极化进入滤袋除尘,而覆膜滤袋对微细粉尘有很高的除尘效率。因此可以结合各种除尘机理使不同粒径粉尘达到最佳收集效果。以期让烟尘达到“零排放”。由此可见,电 袋除尘器的关键技术在于:
(1)如何确定电除尘和布袋除尘的除尘负荷的合理分担,实现在同一除尘器内同时满足电除尘和布袋除尘的运行条件,以保障电袋复合除尘器的高效稳定经济运行。
