高速率WiFi模块SKW78 802.11ac AP WiFi模
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2017-09-27
Skylab
分享资料个
高速率WiFi模块SKW78 802.11ac AP WiFi模块
  一、产品简介 SKW78 是一款 1000Mbps 的高速无线路由器模块,该模块符合 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 标准,集成 3 个千兆速度的 WAN 口或 LAN 口 ;2xMIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WIFI 和 2xMIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WIFI. 用在客户的电子设备上时,只需要提供一个 3.3V 的供电电源即可。 SKW78 内置 3 个主芯片,一个是集成了 1 个 dual-core MIPS 880MHz, 3-port GbE switch, USB2.0, SD-XC 的 MT7621A;另一个是集成了 2.4G wlan 802.11n,MAC/radio 和 internal PA and LNA 的 MT7603E;第三个是集成 了 5G wlan 802.11ac, MAC/radio 和 internal PA and LNA 的 MT7612E。 SKW78 在 2.4G 频段下,20MHz 的频宽能达到 144Mbps 的速率;40MHZ 的频宽能达到 300Mbps 的速率;在 5G 频段下 ,80MHz 的频宽能达到 867Mbps 的速率。 SKW78 支持 AP/Client/Router 模式!
评论(0)
发评论
下载排行榜
