蓄电池算法及其与太阳能电池板的关系介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-30
分享资料个
  中国太阳能资源相对来说还是比较丰富的,每天的日照峰值在4小时左右,像青海西藏这些离太阳比较近的地方日照峰值按照4.5计算就行了,一般的地方按照4 小时也就行了,这里有说到了什么叫日照峰值,什么叫日照功率,就表示,每天相等于全功率发电下的时间,一般是4个小时,它表示一天发电量相当于额定功率下 4个小时的发电量。
  这有一个经验的算法,太阳能路灯配置大多都是如此的。
  大致的算法:
  太阳能电池板=光源负载x4(每天全功率 亮12个小时)
  太阳能电池板=光源负载x3(每天全功率 亮9个小时)
  太阳能电池板=光源负载x2(每天全功率 亮6个小时)
  蓄电池的算法如下
  蓄电池的安时数=电池板的w数 x 1 (保持3到4个阴雨天)
  蓄电池的安时数=电池板的w数 x 1.25 (保持5个阴雨天)
  蓄电池的安时数=电池板的w数 x 1.5 (保持6个阴雨天)
  具体的蓄电池和太阳能电池板的计算方法是这样的:
  以下提供太阳能电池板和蓄电池配置计算公式:
  一:首先计算出电流:
  如:12V蓄电池系统;
  30W的灯2只,共60瓦。
  电流=60W÷12V=5A
  二:计算出蓄电池容量需求:
  如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h);
  (如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)
  需要满足连续阴雨天5天的照明需求。(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)
  蓄电池=5A×7h×(5+1)天=5A×42h=210AH
  另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。
  所以210AH也只是应用中真正标准的70%左右。
  三:计算出电池板的需求峰值(WP):
  路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);
  ★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);
  最少放宽对电池板需求20%的预留额。
评论(0)
发评论
下载排行榜
