GPIO驱动程序实例分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-18
分享资料个
 11.3 GPIO驱动程序实例
  11.3.1 GPIO工作原理
  FS2410开发板的S3C2410处理器具有117个多功能通用I/O(GPIO)端口管脚,包括GPIO 8个端口组,分别为GPA(23个输出端口)、GPB(11个输入/输出端口)、GPC(16个输入/输出端口)、GPD(16个输入/输出端口)、GPE(16个输入/输出端口)、GPF(8个输入/输出端口)、GPH(11个输入/输出端口)。根据各种系统设计的需求,通过软件方法可以将这些端口配置成具有相应功能(例如:外部中断或数据总线)的端口。
  为了控制这些端口,S3C2410处理器为每个端口组分别提供几种相应的控制寄存器。其中最常用的有端口配置寄存器(GPACON ~ GPHCON)和端口数据寄存器(GPADAT ~ GPHDAT)。因为大部分I/O管脚可以提供多种功能,通过配置寄存器(PnCON)设定每个管脚用于何种目的。数据寄存器的每位将对应于某个管脚上的输入或输出。所以通过对数据寄存器(PnDAT)的位读写,可以进行对每个端口的输入或输出。
  在此主要以发光二极管(LED)和蜂鸣器为例,讨论GPIO设备的驱动程序。它们的硬件驱动电路的原理图如图11.4所示。
   GPIO驱动程序实例分析
  图11.4 LED(左)和蜂鸣器(右)的驱动电路原理图
  在图11.4中,可知使用S3C2410处理器的通用I/O口GPF4、GPF5、GPF6和GPF7分别直接驱动LED D12、D11、D10以及D9,而使用GPB0端口驱动蜂鸣器。4个LED分别在对应端口(GPF4~GPF7)为低电平时发亮,而蜂鸣器在GPB0为高电平时发声。这5个端口的数据流方向均为输出。
  在表11.15中,详细描述了GPF的主要控制寄存器。GPB的相关寄存器的描述与此类似,具体可以参考S3C2410处理器数据手册。
  表11.15 GPF端口(GPF0-GPF7)的主要控制寄存器
  寄存器地址R/W功能初始值
  GPFCON0x56000050R/W配置GPF端口组0x0
  GPFDAT0x56000054R/WGPF端口的数据寄存器未定义
  GPFUP0x56000058R/WGPF端口的取消上拉寄存器0x0
  GPFCON位描述
  GPF7[15:14]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT7 11 = 保留
  GPF6[13:12]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT6 11 = 保留
  GPF5[11:10]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT5 11 = 保留
  GPF4[9:8]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT4 11 = 保留
  GPF3[7:6]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT3 11 = 保留
  GPF2[5:4]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT2 11 = 保留
  GPF1[3:2]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT1 11 = 保留
  GPF0[1:0]00 = 输入 01 = 输出 10 = EINT0 11 = 保留
  GPFDAT位描述
  GPF[7:0][7:0]每位对应于相应的端口,若端口用于输入,则可以通过相应的位读取数据;若端口用于输出,则可以通过相应的位输出数据;若端口用于其他功能,则其值无法确定。
  GPFUP位描述
  GPF[7:0][7:0]0:向相应端口管脚赋予上拉(pull-up)功能
  1:取消上拉功能
  为了驱动LED和蜂鸣器,首先通过端口配置寄存器将5个相应寄存器配置为输出模式。然后通过对端口数据寄存器的写操作,实现对每个GPIO设备的控制(发亮或发声)。在下一个小节中介绍的驱动程序中,s3c2410_gpio_cfgpin()函数和s3c2410_gpio_pullup()函数将进行对某个端口的配置,而s3c2410_gpio_setpin()函数实现向数据寄存器的某个端口的输出。
  11.3.2 GPIO驱动程序
  GPIO驱动程序代码如下所示:
  /* gpio_drv.h */
  #ifndef FS2410_GPIO_SET_H
  #define FS2410_GPIO_SET_H
  #include 《linux/ioctl.h》
  #define GPIO_DEVICE_NAME “gpio”
  #define GPIO_DEVICE_FILENAME “/dev/gpio”
  #define LED_NUM 4
  #define GPIO_IOCTL_MAGIC ‘G’
  #define LED_D09_SWT _IOW(GPIO_IOCTL_MAGIC, 0, unsigned int)
  #define LED_D10_SWT _IOW(GPIO_IOCTL_MAGIC, 1, unsigned int)
  #define LED_D11_SWT _IOW(GPIO_IOCTL_MAGIC, 2, unsigned int)
  #define LED_D12_SWT _IOW(GPIO_IOCTL_MAGIC, 3, unsigned int)
  #define BEEP_SWT _IOW(GPIO_IOCTL_MAGIC, 4, unsigned int)
  #define LED_SWT_ON 0
  #define LED_SWT_OFF 1
  #define BEEP_SWT_ON 1
  #define BEEP_SWT_OFF 0
  #endif /* FS2410_GPIO_SET_H */
  /* gpio_drv.c */
  #include 《linux/config.h》
  #include 《linux/module.h》
  #include 《linux/moduleparam.h》
  #include 《linux/init.h》
  #include 《linux/kernel.h》 /* printk() */
  #include 《linux/slab.h》 /* kmalloc() */
  #include 《linux/fs.h》 /* everything.。. */
  #include 《linux/errno.h》 /* error codes */
  #include 《linux/types.h》 /* size_t */
  #include 《linux/mm.h》
  #include 《linux/kdev_t.h》
  #include 《linux/cdev.h》
  #include 《linux/delay.h》
  #include 《linux/device.h》
  #include 《asm/io.h》
  #include 《asm/uaccess.h》
  #include 《asm/arch-s3c2410/regs-gpio.h》
  #include “gpio_drv.h”
  static int major = 0; /* 采用字符设备号的动态分配 */
  module_param(major, int, 0); /* 以参数的方式可以指定设备的主设备号*/
  void s3c2410_gpio_cfgpin(unsigned int pin, unsigned int function)
  { /* 对某个管脚进行配置(输入/输出/其他功能)*/
  unsigned long base = S3C2410_GPIO_BASE(pin); /* 获得端口的组基地址*/
  unsigned long shift = 1;
  unsigned long mask = 0x03; /* 通常用配置寄存器的两位表示一个端口*/
  unsigned long con;
  unsigned long flags;
  if (pin 《 S3C2410_GPIO_BANKB)
  shift = 0;
  mask = 0x01; /* 在GPA端口中用配置寄存器的一位表示一个端口*/
  mask 《《= (S3C2410_GPIO_OFFSET(pin) 《《 shift);
  local_irq_save(flags); /* 保存现场,保证下面一段是原子操作 */
  con = __raw_readl(base + 0x00);
  con &= ~mask;
  con |= function;
  __raw_writel(con, base + 0x00); /* 向配置寄存器写入新配置数据 */
  local_irq_restore(flags); /* 恢复现场 */
  void s3c2410_gpio_pullup(unsigned int pin, unsigned int to)
  { /* 配置上拉功能 */
  unsigned long offs = S3C2410_GPIO_OFFSET(pin);/* 获得端口的组内偏移地址 */
  unsigned long up;
  return;
  up = __raw_readl(base + 0x08);
  up &= ~(1 《《 offs);
  up |= to 《《 offs;
  __raw_writel(up, base + 0x08); /* 向上拉功能寄存器写入新配置数据*/
  void s3c2410_gpio_setpin(unsigned int pin, unsigned int to)
  { /* 向某个管脚进行输出 */
  unsigned long dat;
  dat = __raw_readl(base + 0x04);
  dat &= ~(1 《《 offs);
  dat |= to 《《 offs;
  __raw_writel(dat, base + 0x04); /* 向数据寄存器写入新数据*/
评论(0)
发评论
下载排行榜
