基于PC机与HPI接口的DSP程序直接下载法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.29 MB | 2017-10-19
分享资料个
  本文采用的 DSP 芯片型号为 TMS320VC5416,该芯片具有 HPI 数据总线。在此处, 该方法采取的是HP-I 8 工作方式, 体现在主机是通过 8 位数据总线HD0-HD7) 与 DSP 之间交换数据信息。要通过 HPI方式直接将程序下载到 DSP 的 SRAM 中, 并且通过自举方式运行程序, 就要把 DSP 芯片的 MP/ MC 引脚接地, 而且要把 HINT 引脚与 INT2 引脚短接, 这样, 在程序下载到芯片中后, 程序才能够自动运行。硬件连接原理如图 1 所示。在这里, 所用的 PC机接口是 LPT 接口( 打印机接口) 。图中, DSP 的 8位数据总线( HD0-HD7) 与主机交换数据信
评论(0)
发评论
下载排行榜
