DSP 阵列板采用两片 ADI 公司的 TS201 浮点型 DSP 作为
处理核心,和一片 CYCLONE II 系列 EP2C35 FPGA 作为计算
处理阵列对外扩展的控制部件 , 它一方面实现处理阵列的
CLUSTER BUS 和 CPCI 背板的 PCI 总线之间的转接(与 9054
协作),另一方面实现 Link PORT 和百兆网口之间的异步通讯,
基于此,对外提供标准 CPCI 总线接口,可与 CPCI 外围总线模
块配合使用,对外提供一个 100M 以太网。 同时板载 SDRAM 和
Flash 存储设备,整板可持续对外提供强大的定点和浮点运算能
力,可应用于持续、高强度的复杂运算场合,尤其是典型数字信
号处理算法。 其组成见图 1。
TS201 的外部接口功能并不丰富,只有 ADI 公司自定义的
CLUSTER BUS 和 Link 口,这两种接口的带宽能达到 5GB / S,
为增强其外部接口的通用性,本设计考虑将 CLUSTER BUS 转
换为 PCI 总线,将 Link 口转换成 100M 以太网口。
