基于电磁-热耦合模型的架空导线温度分布和径向温差的计算与实验验证
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.61 MB | 2018-04-10
分享资料个
  为了得到架空导线的径向温度场分布,以LGJ240/30 mm2导线为例,建立了架空线径向截面电磁一温度耦合场控制方程,采用有限元分析软件,对导线截面电磁场分布以及温度分布进行迭代计算。基于计算结果,探究了电流密度分布以及径向温度分布的规律和成因。通过设计并搭建室内大电流实验平台,对仿真计算结果进行了验证。在自然对流情况下,导线钢芯温度、铝层温度以及铝层表面温度平均误差仅为1.72%。结合IEEE Std 738-2012自然对流下径向温差经验公式,比较了所建模型的准确度。对比结果表明:计算导线径向温差时,考虑集肤效应的热源分布以及空气间隙的热传导作用,计算结果误差较小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
