基于MCP25625下的带集成收发器的CAN控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.20 MB | 2018-05-25
孙成红
分享资料个
  一般特性:
  • 带集成CAN收发器和串行外设接口(Serial
  Peripheral Interface,SPI)的独立CAN2.0B控制器
  • 工作速度最高达1 Mbps
  • 待机电流极低(典型值为10 µA)
  • SPI时钟速度最高达10 MHz
  • 可直接连接到带2.7V至5.5V I/O的单片机
  • 采用28引脚SSOP和28引脚6x6 QFN封装
  • 温度范围:
  - 扩展级(E):-40°C至+125°C
  CAN控制器特性:
  • VDD:2.7至5.5V
  • 实现了CAN 2.0B(ISO11898-1)
  • 三个带优先级和中止功能的发送缓冲区
  • 两个接收缓冲区
  • 提供六个过滤器和两个屏蔽器,可对前两个数据字
  节进行可选过滤
  • 支持SPI模式0,0和1,1
  • 提供特定SPI命令来减少SPI开销
  • 缓冲区满引脚和请求发送引脚可配置为通用I/O
  • 一个中断输出引脚
评论(0)
发评论
下载排行榜
