基于SST26WF016B / SST26WF016BA下的1.8V 串行四 I/O(SQI)闪存
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:9.34 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 单电压读写操作
  – 1.65-1.95V
  • 串行接口架构
  – 采用类 SPI 串行命令结构的半字节宽复用 I/O
  - 模式 0 和模式 3
  – x1/x2/x4 串行外设接口(Serial Peripheral Interface,
  SPI)协议
  • 高速时钟频率
  – 最高 104 MHz
  • 突发模式
  – 连续线性突发
  – 8/16/32/64 字节带回绕线性突发
  • 超高可靠性
  – 可擦写次数:100,000 次(最小值)
  – 数据保存时间大于 100 年
  • 低功耗:
  – 读操作工作电流:15 mA(104 MHz 时的典型值)
  – 待机电流:8 µA(典型值)
  • 页编程
  – x1 或 x4 模式下每页 256 字节
  • 写操作结束检测
  – 软件轮询状态寄存器中的 BUSY 位
  • 灵活的擦除功能
  – 均一 4 KB 扇区
  – 4 个 8 KB 顶部和底部参数覆盖块
  – 1 个 32 KB 顶部和底部覆盖块
  – 均一 64 KB 覆盖块
  • 写暂停
  – 暂停编程或擦除操作以访问另一个块 / 扇区
  • 软件复位(RST)模式
  • 软件写保护
  – 独立块锁定
  - 64 KB 块、2 个 32 KB 块和 8 个 8 KB 参数块
  • 安全 ID
  – 一次性可编程(One-Time Programmable,OTP)的
  2 KB 安全 ID
  - 出厂前预编程的 64 位惟一标识符
  - 用户可编程区域
  • 温度范围
  – 工业级:-40°C 至 +85°C
  • 可用封装
  – 8 触点 WSON(6 mm x 5 mm)
  – 8 引脚 SOIC(150 mil)
  – 8 球 XFBGA(Z-Scale™)
  • 所有器件均符合 RoHS 标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
