基于SST25WF512/SST25WF010/SST25WF020/SST25WF040下的串行闪存
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.71 MB | 2018-05-25
分享资料个
  MCP1406/7数据手册特性
  • 单电压读写操作
  – 1.65-1.95V
  • 串行接口架构
  – 兼容 SPI:模式 0 和模式 3
  • 高速时钟频率
  – 40 MHz
  • 超高可靠性
  – 可擦写次数:100,000 次 – 数据保存时间大于 100 年
  • 超低功耗:
  – 读操作工作电流:2 mA (20 MHz 时的典型值)
  – 待机电流:2 µA (典型值)
  • 灵活的擦除功能
  – 均一 4 KB 扇区 – 均一 32 KB 覆盖块 – 均一 64 KB 覆盖块
  (仅限 2 Mb 和 4 Mb 型号)
  • 快速擦除和字节编程:
  – 全片擦除时间:125 ms (典型值) – 扇区 / 块擦除时间:62 ms (典型值) – 字节编程时间:50 µs (典型值)
  • 自动地址递增 (Auto Address Increment, AAI)
  编程
  – 减少字节编程操作期间的总芯片编程时间
  • 写操作结束检测
  – 软件轮询状态寄存器中的 BUSY 位
  – SO 引脚上的忙状态读出
  • 复位引脚 (RST#)或可编程保持引脚 (HOLD#)
  选项
  – 默认配备硬件复位引脚
  – 保持引脚选项用于在不取消选择器件的情况下暂停串行
  序列
  • 写保护 (WP#)
  – 使能 / 禁止状态寄存器的锁定功能
  • 软件写保护
  – 通过状态寄存器中的块保护位实现写保护
  • 温度范围
  – 工业级:-40°C 至 +85°C
  • 可用封装
  – 8 引脚 SOIC (150 mil)
  – 8 触点 WSON (5 mm x 6 mm)
  • 所有器件均符合 RoHS 标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
