基于SST26WF016B/SST26WF016BA下的1.8V串行四I/O(SQI)闪存
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.25 MB | 2018-05-25
王银喜
分享资料个
  特性
  • 单电压读写操作
  - 1.65-1.95V
  • 串行接口架构
  - 采用类SPI串行命令结构的半字节宽复用I/O
  - 模式0和模式3
  - x1/x2/x4串行外设接口(Serial Peripheral
  Interface,SPI)协议
  • 高速时钟频率
  - 最高104 MHz
  • 突发模式
  - 连续线性突发
  - 8/16/32/64字节带折回线性突发
  • 超高可靠性
  - 可擦写次数:100,000次(最小值)
  - 数据保存时间大于100年
  • 低功耗:
  - 读操作工作电流:15 mA(104 MHz时的典
  型值)
  - 待机电流:8 µA(典型值)
  • 页编程
  - x1或x4模式下每页256字节
  • 写操作结束检测
  - 软件轮询状态寄存器中的BUSY位
  • 灵活的擦除功能
  - 均一4 KB扇区
  - 4个8 KB顶部和底部参数覆盖块
  - 1个32 KB顶部和底部覆盖块
  - 均一64 KB覆盖块
  • 写暂停
  - 暂停编程或擦除操作以访问另一个块/扇区
  • 软件复位(RST)模式
  • 软件写保护
  - 独立块锁定
  - 64 KB块、2个32 KB块和8个8 KB参数块
  • 安全ID
  - 可一次性编程(One-Time Programmable,
  OTP)的2 KB安全ID
  - 出厂前预编程的64位惟一标识符
  - 用户可编程区域
  • 温度范围
  - 工业级:-40°C至+85°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
