基于PIC16(L)F1784/6/7具有28/40/44 引脚 8 位高级模拟闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.95 MB | 2018-05-25
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 仅需学习 49 条指令
  • 工作速度:
  - DC – 32 MHz 时钟输入
  - DC – 125 ns 指令周期
  • 带有自动现场保护的中断功能
  • 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
  • 直接、间接和相对寻址模式:
  - 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
  Register, FSR)
  - FSR 可以读取程序和数据存储器
  存储器特性:
  • 最大 8 KW 的闪存程序存储器:
  - 可在软件控制下自编程
  - 可编程代码保护
  - 可编程写保护
  • 256 字节的数据 EEPROM
  • 最大 1024 字节的 RAM
  高性能 PWM 控制器:
  • 3 个可编程开关模式控制器 (Programmable
  Switch Mode Controller, PSMC)模块:
  - PWM 频率和脉冲开始 / 结束时间的数字和 /
  或模拟反馈控制
  - 16 位周期、占空比和相位
  - 时钟分辨率为 16 ns
  - 支持单相 PWM、互补、推挽和三相工作模式
  - 使用 8 位计数器进行死区控制
  - 自动关闭和重启
  - 上升沿和下降沿消隐
  - 突发模式
评论(0)
发评论
下载排行榜
