基于MCP1727下的1.5A 低电压低静态电流 LDO 稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 输出电流能力为 1.5A
  • 输入工作电压范围:2.3V 至 6.0V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 标准固定输入电压:
  - 0.8V、 1.2V、 1.8V、 2.5V、 3.0V、 3.3V 和
  5.0V
  • 可根据需要提供其他固定输出电压选择
  • 电压差 (Dropout Voltage)很低:1.5A 时典型值
  为 330 mV
  • 典型输出电压容差:0.5%
  • 接入 1.0 µF 陶瓷输出电容时稳定
  • 快速响应负载瞬态变化
  • 供电电流低:120 µA (典型值)
  • 关断供电电流低:0.1 µA (典型值)
  • 电源正常 (Power Good)输出端的延时可调
  • 短路电流限制和过热保护
  • 3x3 DFN-8 和 SOIC-8 封装选择
  应用
  • 作为高速驱动芯片集的电源
  • 网络背板卡
  • 笔记本电脑
  • 网络接口卡
  • 掌上电脑
  • 2.5V 至 1.XV 稳压器
评论(0)
发评论
下载排行榜
