基于MCP1827/27S下的1.5A 低压低静态电流 LDO 稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2018-05-25
刘芳
分享资料个
  特性
  • 1.5A 电流输出能力
  • 输入工作电压范围:2.3V 至 6.0V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 5.0V(仅 MCP1827)
  • 标准固定输出电压:
  - 0.8V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V 和
  5.0V
  • 根据要求可提供其他固定输出电压
  • 低压差:1.5A 时的典型值为 330 mV
  • 典型输出电压容差:0.5%
  • 外接 1.0 µF 陶瓷输出电容可稳定工作
  • 可快速响应负载瞬态变化
  • 低电源电流:120 µA (典型值)
  • 低关断电流:0.1 µA (典型值)(仅 MCP1827)
  • 具有固定延时的电压正常指示输出
  (仅 MCP1827)
  • 短路电流限制电路和过温保护
  • 可选 5 引脚塑封 DDPAK, 5 引脚 TO-220 封装
  (MCP1827)
  • 可选 3 引脚塑封 DDPAK, 3 引脚 TO-220 封装
  (MCP1827S)
  典型应用
  • 高速驱动芯片组电源
  • 网络背板卡
  • 笔记本电脑
  • 网络接口卡
  • 掌上电脑
  • 2.5V 至 1.XV 稳压器
评论(0)
发评论
下载排行榜
