基于MCP1754/MCP1754S下的150 mA、 16V 高性能 LDO 稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2018-05-25
万物死
分享资料个
  特性
  • 高 PSRR:》70 dB@1 kHz (典型值)
  • 典型静态电流为 56.0 µA
  • 输入工作电压范围:3.6V 至 16.0V
  • 所有输出电压下提供 150 mA 输出电流
  • 低压差, 150 mA 输出电流时的电压差为 300 mV
  (典型值)
  • 典型输出电压容差为 0.4%
  • 标准输出电压可选为 1.8V、 2.5V、 2.8V、 3.0V、
  3.3V、 4.0V 或 5.0V
  • 输出电压范围为 1.8V 至 5.5V,增量为 0.1V(可根
  据设计需求提供更小的增量)
  • 在整个温度范围内输出电压容差为 ±2.0%
  • 可在使用最小至 1.0 µF 的输出电容时稳定工作
  • 电源正常指示输出
  • 关断输入
  • 真正电流折返保护
  • 短路保护
  • 过热保护
  应用
  • 电池供电设备
  • 电池供电报警电路
  • 烟雾探测器
  • CO2 探测器
  • 寻呼机和手机
  • 智能电池组
  • PDA
  • 数码相机
  • 单片机电源
  • 消费类电子产品
  • 电池供电的数据采集设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
