TS12 12通道自校准电容式触摸传感器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2018-10-08
YHX301
分享资料个
  1.1大特征
  具有自动灵敏度校准的12通道电容式传感器
  可选择输出操作(单模/多模式)
  8步灵敏度独立调节
  触摸强度可在3步内检测到(Low、中、高)
  可调内阻与外电阻
  通过控制寄存器调节可调响应时间和中断电平
  I2C串行接口
  嵌入式高频消噪电路
  嵌入式手机1的嵌入式电源按键功能
  符合ROHS标准的24SOP封装
  1.2应用
  移动应用(手机/ PDA/PMP等)
  膜开关更换
  密封控制板、键盘
  门钥匙锁矩阵应用
  触摸屏替代应用
  RBIAS连接到电阻器以决定振荡器和内部偏置电流。因此,可以利用RB来调整检测频率、内部时钟频率和电流消耗。在RBIAS上的电压纹波会产生严重的内部误差,因此建议将CB连接到VDD(不是GND)。(CB的典型值为820PF,最大值为1NF)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
