ISO Z-W-O1系列温度信号回路馈电隔离变送器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2018-11-09
于广沅
分享资料个
  SunYuan ISO Z-W-O1 是顺源新开发的业界最小体积(12脚单列直插SIP12 Pin)低成本无源型两线制 4-20mA环路供电热电阻信号隔离变送器。 产品主要用于三线、四线或两线制Pt10 / Pt100 / Pt1000 或Cu50/Cu100 温度传感器信号的采集、隔离与变送。这款新产品可以将热电阻传感器采集的温度信号按变化量转换成线性比例的标准4-20mA电流信号输出。
  SunYuan ISO Z-W-O1 采用顺源科技独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电发明专利技术,无需独立电源供电即可实现热电阻温度信号到 4~20mA 标准信号的精准隔离转换,并直接同各类常用仪器仪表的模拟量输入端口(如PLC、DCS系统等)相匹配。产品设计为低成本、小体积的标准SIP12Pin 阻燃IC封装。IC内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、高效能的DC-DC升压电路、信号零点、满度校准电路和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路等。输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)、转换精度高、线性度好,满度和零点由用户通过外接电位器进行调节和校准。内部集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到3000VDC信号输入与输出的隔离,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
  SunYuan ISO Z-W-O1 具有产品体积小、安装使用方便的特点,可直接安置在变送器内部,客户只需在外围加上少量器件,即可实现Pt100等热电阻传感器温度信号高精度的采集隔离与变送。本产品采用独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,使IC无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。产品有小体积PCB板上安装的IC封装和DIN35标准导轨安装方式,DIN 导轨式产品内部已安装并校准好调节电路,接上直接使用就能实现热电阻信号一进一出、二进二出,三进三出等采集、隔离变送功能,用户可根据现场需要选择产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
