如何进行键盘接口和七段数码管的控制实验资料说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2018-11-25
宇啦啦
分享资料个
  键盘和7段数码管的控制实验,是通过键盘的控制芯片HD7279A来完成的。它的信号线及控制线连接到S3C2410上,驱动线直接连到8位共阴的7段数码管上。由于其芯片的接口电压是5V的,而S3C2410的接口电压是3.3V,所以,HD7279A的信号、控制线经过CPLD把电压转换到3.3V,然后送入CPU中。
  HD7279是一片具有串行接口的可同时驱动8位共阴式数码管或独立的LED的智能显示驱动芯片。该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成显示键盘接口的全部功能。内部含有译码器可直接接受BCD码或16进制码并同时具有两种译码方式。此外还具有多种控制指令如消隐、闪烁、左移、右移、段寻址等,具有片选信号可方便地实现多于8位的显示或多于64键的键盘接口。
  HD7279在与S3C2410接口中,它使用了4根接口线。片选信号#CS(低电平有效),时钟信号CLK,数据收发信号DATA,中断信号#KEY(低电平送出),EL-ARM-DSP-IV实验箱与其的接口中,使用了三个通用I/O接口,和一个外部中断,实现了与HD7279A的连接,S3C2410的外部中断接HD7279的中断#KEY,三个I/O口分别与HD7279A的其他控制、数据信号线相连。HD7279的其他管脚分别接4X4按键和8位数码管。
  当程序运行时,按下按键,平时为高电平的HD7279A的#KEY就会产生一个低电平,送给S3C2410的外部中断5请求脚,在CPU中断请求位打开的状态下,CPU会立即响应外部中断0的请求,PC指针就跳入中断异常向量地址处,进而跳入中断服务子程序中, CPU这时,通过发送#CS片选信号选中HD7279A,再发送时钟CLK信号和通过DATA线发送控制指令信号给HD7279A,HD7279A得到CPU发送的命令后,识别出该命令,然后,扫描按键,把得到键值回送给CPU,同时,在8位数码管上显示相关的指令内容,CPU在得到按键后,有时,程序还会给此键值一定的意义,然后再通过识别此按键的意义,进而进行相应的程序处理。要进一步开发显示功能,请参见关于HD7279芯片及相应的编程资料HD7279A.PDF的文档,其中有详细、完备的编程资料。
评论(0)
发评论
下载排行榜
