SP1229HN同步降压转换器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:1.53 MB | 2018-12-27
lryang
分享资料个
  SP1229HN 是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出 4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在 9V 到 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
  SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
  SP1229HN 适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,芯片采用 QFN20L-5×5 封装,仅需较少的外部器件。
  二.特性
  电压输入范围:9~40V
  输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
  CC/CV 模式
  通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
  过温保护(OTP)
  内置软启动时间:3ms
  固定频率:120KHz
  输入欠压保护(典型 7.5V)
  占空比范围:0~95%
  COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
  输出可使用陶瓷电容
  可调整的输出线缆压降补偿
  QFN20L-5×5 封装
  三.应用
  汽车充电器
  便携式充电设配
  具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
