CMS164移位寄存器的使用说明书资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2019-02-16
wishi帅哥
分享资料个
  CMS164 是带异步清零的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,有两位串行数据输入端 A、B,一个异步清零端,一个时钟端,八个并行数据输出端。清零端置为低电平时,所有输入无效,所有输出口清零。对于数据输入端 A 和 B,如果输入端 A 一直为高电平,则输入数据将取决于数据输入端 B 的状态;如果输入端 B 一直为高电平,则输入数据将取决于数据输入端 A 的状态;任何一个为低电平,输入数据都为低。在时钟输入端输入上升沿且达到延时要求时数据才会被触发。
评论(0)
发评论
下载排行榜
