扩展 IO 口:移位寄存器 74HC595(含电路和程序)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2021-11-24
杨福林
分享资料个
▪ 基本信息74HC595 具有 8 位移位寄存器和一个 存储器,三态输出功能(可以认为是74HC164的高配版本)。移位寄存器和存储器有相互独立的时钟;数据在SH_CP(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在ST_CP(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(DS),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(
评论(0)
发评论
下载排行榜
