宽带直流放大器的设计制作毕业设计资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.92 MB | 2019-03-31
华强何
分享资料个
  宽带放大器以其低噪声、低非线性失真以及良好的匹配性等特点,成为现代无线接入技术和远程通信系统中的一种极为重要的放大器类型,在一些特殊的应用中,我们常希望输入信号的幅值接近 A/D的输入电压量程的上限。工程上常采取改变放大器增益的方法对幅值大小不一的信号进行放大。在计算机数控系统中,为实现不同幅度信号的放大,往往不希望、甚至也不可能利用手动方法来实现增益变换。利用程控放大器可以很好地解决上述问题。
  本设计使用宽带低噪声放大器OPA642以正向放大器形式级联,用单片机控制模拟开关ADG508选择不同增益,以实现增益的手动控制。该放大器达到以下指标:增益范围为0-40dB。增益调节步进为5 dB。带宽可设置。LED显示放大器的的增益输出量。该放大器也可以手动增益可调。该放大器能很好的应用在多种信号变换场合。电压增益AV≥40dB,输入电压有效值Vi≤20mV。AV可在0~40dB范围内手动连续调节。可以按照5dB步进调节。最大输出电压正弦波有效值Vo≥1V,输出信号波形无明显失真。3dB通频带0~1MHz。放大器的输入电阻≥50欧姆。
  一般而言,放大器(Amplifier)是任何使用较小的能量来控制较大能量的器件。现在,在日常使用中,这个名词常常是指电子放大器,经常用于音频应用中。一个放大器的输入输出关系——常常表示为一个与输入频率相关的函数——称为放大器的传输函数,同时这个传输函数的系数定义为增益。
  在90年代初期国内生产的运算放大器,基本上是741为代表的双极型运放,而Bi-JPET、Bi-MOS、Bi-CMO及LinCMOS型运放基本处于于试制阶段。性能也较差,多数品种没有生产出批量性的产品投放市场,有的甚至还没有开展工作。就连国内生产的部分双极型运放-也未完全解决温漂,时漂和可靠性等方面的问题。部分低功耗宽带运放也来完解决振荡问题。造成依靠国外进口或买国外的芯片进行封装的局面,甚至741也大量进口。致使国内生产的部分运放停在国外六十年代末或七十年代初的术平。究其原因,有设计、工艺上的问题也有封装上的问题。但是随着改革开放的推进近年来国内也有进行先进放大器技术的研究,如中科院就曾研发了一款0.18微米CMOS工艺的超宽带低噪声放大器,这是国内首个采用018微米工艺的UWB放大器,在全球也是领先的。
  现在国外放大器的研究现状是使用更高的工艺制造出可靠性更强成本更低的产品;让放大器朝着更高的带宽,更低的功耗的方向发展,例如富士通采用45nm工艺开发出适用于功率放大器的CMOS逻辑高压晶体管。运算放大器历经数十年的发展,从早期的真空管演变为现在的集成电路,根据不同的应用需求主要分化出通用型、低电压/低功耗型、高速型、高精度型四大类运放产品。一般而言,高速运放主要用于通信设备、视频系统以及测试与测量仪表等产品;低电压/低功耗运放主要面向手机、PDA等以电池供电的便携式电子产品;高精度运放主要针对测试测量仪表、汽车电子以及工业控制系统等。未来高速运放有望取代通用运放成为主流产品,但从整体看,各类运放的市场规模都将呈现增长态势。便携式音频/视频播放器、无线通信、医疗成像、工业和仪器仪表等应用领域都将为下一代运放创造新的机会。
  对于蜂窝电话和便携式多媒体应用,要求放大器具有小巧的物理尺寸;兼容低电压;待机状态下具有最低的功耗;抑制电源噪声,尤其对蜂窝电话而言;具有高效率,能提高电池使用寿命。这些特性上的要求需要采用先进的亚微米CMOS 或 BiCMOS工艺技术(0.5μm to 0.18μm)以及先进的封装技术,例如倒装芯片。
评论(0)
发评论
下载排行榜
