DS1302时钟芯片的详细资料概述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2019-04-23
kmno4
分享资料个
  在许多电子设备中,通常会进行一些与时间有关的控制,如果用系统的定时器来设计时钟的话,偶然的掉电或晶振的误差都会造成时间的错乱,更糟糕的是,若完全用程序设计时钟还会占用大量的系统资源,从而严重影响系统的其他功能。为此,很多芯片制造公司都设计出了各种各样的实时时钟芯片。
  常见的时钟芯片有两种。
  一种是体积非常小的表贴是元件,通常用在高端小型手持式仪器或设备中。这种芯片在使用时需要外接备份电池和外部晶振,电池用来保持主系统在意外时为时钟芯片供电,外部晶振用来给时钟芯片所必须的震荡来源。另一种体积相对较大,一般为直插式,它的内部有可充电锂电池,同时内部还集成了32.768KHZ的标准晶振。 DS18B20是由DALLAS公司生产的,采用普通的32.768KHZ。
评论(0)
发评论
下载排行榜
