应用
压电电缆的主要应用是交通轴传感器,压电电缆开关用于存在/占有率检测,压电电缆做为接触式传声器用于生命特征监测及周界安全等方面,在一般情况下,产品都是根据客户的具体要求设计。
特点
压电电缆超过其它传感器的优点之一是感测冲击或振动,范围从地表振动造成的微弱压力信号到高速重型卡车轴的冲击。线性动态范围超过80dB如图1和图2所示。前者表示电缆在所加力的4倍频程范围内的灵敏度稳定性,后者表示对同样的数据实际的电荷输出值。在这个实验中,是用电磁振动台加力的。
实验达到了50N/mm(采用跌落质量块冲击)的水平。在这个水平上,电缆没有失效,但产生了芯线和编织层的非弹性变形。这个结果表明整个工作动态范围约130dB.对这样简单的传感器结构是相当不同寻常的。
