SM-2290A 工业铂电阻校准系统是专门针对工业铂电阻校准而开发的,系统具有符合 JJG229-2010 标准的校准模式、 PT100-385 工业铂校准模式、电压型温度变送器校准模式三种校准模式。
符合 JJG229-2010 标准的校准模式完全依照 JJG229-2010 标准规范而设计。PT100-385 工业铂校准模式、电压型温度变送器校准模式提供了更灵活的自定温点的校准方式。
系统能够进行批量校准(1 次最多校准个数取决于校准用温度采集器的通道数)。系统会同时生成原始记录(校准原始数据文件,以备日后留档查询)和校准报告(直接可提供给客户的专用测试报告)。
系统特点:
简单易操作
可批量进行多个产品测试,测试完成自动生成每个产品的校准报告和所有产品原始数据记录汇总文件
具有直观的温度稳定波形显示
直观的校准温点个数和当前校准温点指示
每检测完 1 个温点会自动计算每个被检品的误差
可直接依照客户校准报告模板生成校准报告
软件功能可根据客户实际需求订制开发
典型应用
工厂内部工业铂电阻计量标准
电厂热工计量部门的工业铂电阻计量校准
计量检测机构热工部门的工业铂电阻计量校准
