专业影室闪光灯的设计
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-17
分享资料个
专业影室闪光灯的设计
摘要:彩色人像摄影的普及和数码照相机的发明,促进了影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚的产业。“海鸥”SYS-320/420/520系列影室闪光灯,采用了先进的影室闪光灯设计理念。电路设计先进合理,光输出稳定,从1/8~全光无级调光输出,闪光色温准确,可靠性程度高;结构合理,外观造型新颖,线条流畅,具有时代感;使用安全方便,性能价格比高。
关键词:影室闪光灯, 闪光能量, 曝光指数, 色温, 闪光持续期, 造型灯
一、概述
上个世纪的80年代初,改革开放带来了中国人像摄影的彩色化。1982年,上海照相器材二厂率先推出了SD系列影室闪光灯,这是中国第一代影室闪光灯。90年代初,彩色人像摄影的普及引发了第二代影室闪光灯。光宝、金鹰、奥美斯、长城等品牌纷纷崛起,他们采用新技术所开发的一代新产品,迅速得到了市场的认同。并且为国产影室闪光灯确立了全新的技术标准。反过来,又进一步促进了中国影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚的产业。九十年代中期的第三次创业浪潮,海鸥、托特克、常州银燕、斯帕克、北京银燕、永江、金贝、柏灵等一批厂家,都推出了自己的系列化产品,是为第三代影室闪光灯。激烈的市场竞争,使中国生产的影室闪光灯品种日益齐全,质量稳步提高,技术服务日趋完善,在中低档市场上和欧美品牌灯、港台灯平分秋色,迎来了中国影室闪光灯市场的百花争艳新局面。
“海鸥”SYS-320/420/520系列影室闪光灯,造型新颖,线条流畅,具有时代感。当ISO100/21º-2M(标准灯罩)全光闪光时,闪光指数分别为58m、64m和72m,闪光能量分别为300WS、400WS和500WS。有1、1/2、1/4、1/8四档功率分档,光输出稳定,从1/8~全光无级调光输出。闪光功率与造型灯亮度同步比例调节控制。采用了较先进的集成电路,电路设计先进合理,可靠性程度高。回电迅速(回复时间为0.2—2.5S),100﹪充电指示,充电时声光提示。具有手动触发、外接同步电缆触发(低压12V)和闪光遥控同步触发三种闪光触发控制方式。闪光色温为5300K—5600K,光同步灵敏度高,有闪光遥控功能。适应于较大的电压变化范围(AC 160V~AC 250V)。当t = 0.5时,闪光持续时间为1/500S~1/1200S。SYS-320/420/520系列影室闪光灯具备可靠耐用,使用安全方便,性能价格比高等特点,达到了国内同类型专业影室闪光灯的先进水平,是一种较理想的影楼用专业影室闪光灯。
SYS-320/420/520系列影室闪光灯主要技术性能指标如下:
1. 光能量(J)/Flash output(J):300/400/500WS
2. 闪光指数(GN)/Guide number(m)(ISO100/21°):58/64/72
3. 造型灯(W)/Modeling lamp(W):100
4. 回复时间(S)/Recycle(S): 0.2-2.5
5. 电源电压(V)/Power source(V):AC 160V-250V(50-60Hz)
6. 功率输出控制/Output control:1/8-1/1全光(无级)
7. 输出精度/ Output precision:±1﹪
8. 闪光色温(K)/Color temperature(K):5300-5600
9. 闪光持续时间(S)/Flash duration(S):1/500-1/1200
10. 闪光触发方式/Flash triggering method:闪光遥控,闪光同步线,按键三种触发方式(12V低压触发)。
11. 其他技术特性/Other technical specifications:双重保护电路,声光报警提示,散热风机。
二、“海鸥”SYS-320/420/520系列影室闪光灯的设计
当前影室闪光灯的调光方法基本有三种:
1.调整主电容的个数,例如半档闪光时有一半电容参加,1/4档时有1/4的电容参加闪光;
2.调整主电容上的电压值,参加闪光的电容个数不变,调整主电容的充电电压值,多为无级调光型闪光灯;
3.利用高速可控硅,在闪光的过程中关断放电,根据关断的时间调整闪光强度。
我们的设计思想是:将该灯设计成无级调光型的闪光灯,采用调整主电容上的电压值来控制并保证光输出功率。即无论光输出功率设置在哪个位置,参加闪光的电容个数是不变的,通过取样、控制电路自动调整主电容的充电电压值,保证闪光灯的光输出功率在所设定的精确值上。
采用方法一,显得技术保守,且用户使用不便。
采用方法三,则受到器件—高速可控硅的限制,一时难以解决。可能有待于该器件技术的改进,新品的出现。
“海鸥”SYS-320/420/520系列影室闪光灯的电原理基本框图如图1所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
