MH1615/MH1615-1 是采用 5 引脚 SOT-23 封装的微功率 DC/DC 转换器。MH1615 具有 350mA 电流限制和 1.2V 至 15V 宽输入电压范围,可应用在较高功率系统设计中;而 MH1615-1 则具有 100mA 电流限制和 1V 至 15V 扩展输入电压范围,是为较低功率和单节电池应用而设计的,除此之外,两款器件具有相同的功能。在没有负载时,两个器件的静态电流均仅为 20uA,在停机时则进一步减少到 0.5uA。电流限制、固定关闭时间控制方式使得器件在很宽的负载电流范围内具有很高的效率。由于内部具有 36V 的高压开关,利用简单的升压拓扑结构就能轻而易举地产生高达 34V 的高电压输出,而无需采用昂贵的变压器。 MH1615 的 400 ns 低关闭时间允许用户采用微型电感和电容器,从而在对空间敏感的便携式应用中,将器件的电路板占位面积和系统成本降至最小。
应 用
LCD偏置
手持电脑
后备电池
数码相机
