机器人视觉工程师必须知道那些工业相机的问题50个经典问题详细解答
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.51 MB | 2019-09-04
分享资料个
  1:工业相机的丢帧的问题是由什么原因引起的?
  经常会有一些机器视觉工程师认为USB 接口的工业相机会造成丢帧现象。一般而言,工业相机丢帧与工业相机所采用的传输接口是没有关系的,无论是USB,还是1394、GigE、或者是CameraLink。设计不良的驱动程序或工业相机硬件才是造成丢帧的真正原因:设计不良的工业相机之所以会发生丢帧的现象,其实就是资料通道的堵塞,无法及时处理,所以新的图像进来时,前一张可能被迫丢弃,或是新的图像被迫丢弃。要解决这问题,需要设计者针对驱动程序与工业相机硬件资料传输的每个环节进行精密的设计。
  2:工业相机输入、输出接口有哪些?
  在机器视觉检测技术中,工业相机的输入、输出接口有Camera Link、IEEE 1394、USB2.0、Ethernet、USB3.0 几种;
  3:知道被测物的长、宽、高以及要求的测量精度,如何来选择CCD 相机和工业镜头,选择以上器件需要注意什么?
  首先要选择合适的镜头。选择镜头应该遵循以下原则:
  1)与之相配的相机的芯片尺寸是多大;
  2)相机的接口类型是哪种的,C 接口,CS 接口还是其它接口;
  3)镜头的工作距离;
  4)镜头视场角;
  5)镜头光谱特性;
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
