安装及使用须知
1、查看建模图
本文件夹中的Model目录下包含了系统的数据库模型图和系统建模图,分别使用PowerDesigner和Rational Rose打开。
2、数据库安装
本安装说明是以Microsoft SQL Server 2000中文开发版为例来阐述的,对于Microsoft SQL Server其他版本,应用程序数据库的安装方法是类似的。
导入数据库操作:打开SQL Server 2000“企业管理器”,在“企业管理器”中展开Microsoft SQL Servers树状菜单,右击“数据库”子项,在弹出菜单中选择“附加数据库”,在出现的对话框中,将DataBase目录下的.MDF和.LDF文件加载进去,就可以使用了。
当然,读者也可使用光盘中提供的CreateDB.sql文件和KhfwSQL.sql文件在查询分析器中运行,导入数据库。
3、网站的安装
首先,需要把“企业客户服务系统”文件夹中的全部内容复制到IIS的发布目录下,通常是系统盘的Inetpub\wwwroot目录中,取消文件夹的只读属性,然后在IIS上设置虚拟目录。设置虚拟目录的具体步骤是:打开IIS服务管理器,在KhfwWeb站点上右击,选择“属性”命令, 弹出“KhfwWeb属性”对话框。在“KhfwWeb属性”对话框的“目录”选项卡中单击“创建”按钮。
使用Microsoft Visual Studio .NET集成开发环境可以直接打开Inetpub\wwwroot文件夹中的项目文件(.sln),查看代码并进行调试。
网站初始设置的用户名和密码为dragon和dragon。可首先使用此账号登录。
注意:如果连接不上数据库,请把运行aspnet_wp.exe进程的操作系统用户(一般为ASPNET用户)添加为SQL Server的登录,必要的时候还要添加操作系统启动IIS进程的用户,具体方法请参见有关书籍。或者修改web.config里面的连接字符串,把Windows集成认证改为SQL Server认证方式。
