欢迎来到CST微波工作室,这是一款功能强大、使用方便的电磁场模拟软件。这个程序结合了用户友好的界面和无与伦比的仿真性能。CST微波工作室是CST工作室SuiteTM的一部分。请先参阅ST Studio SuiteTM入门手册。下面的解释假设您已经安装了软件并熟悉了用户界面的基本概念。
我们建议您按以下步骤进行:
1。阅读CST Studio SuiteTM入门手册。
2。仔细阅读这份文件。它提供了理解高级文档所需的所有基本信息。
3。通过选择最适合您需要的示例来完成联机帮助系统的教程。
4。看看安装目录中的examples文件夹,不同的应用程序类型会。给你一个很好的印象什么已经与软件。请注意,这些示例旨在让您对特定的应用程序域有一个基本的了解。如果您不熟悉基本概念,则实际应用程序通常要复杂得多,而且更难理解。
5。从你自己的第一个例子开始。选择一个相当简单的例子,它会让你很快熟悉这个软件。
6。完成第一个示例后,请联系技术支持以获得有关可能改进的提示,从而更有效地使用cstmwavestudio。
CST微波工作室是一个功能齐全的高频电磁分析与设计软件包。它通过提供强大的实体建模前端简化了输入结构的过程。基于acismodeling内核的。强大的图形反馈进一步简化了设备的定义。_对零件建模后,在启动模拟引擎之前应用全自动啮合程序。
CST微波工作室的一个关键特性是按需DTM方法,它允许使用最适合特定问题的模拟器或网格类型。
所有的模拟器都支持六面体网格和完美边界近似(PBA方法)相结合,一些解算器还具有薄板技术(TSTM)的扩展。与传统模拟器相比,应用这些高度先进的技术通常会大大提高模拟的准确性。sinceno方法在所有应用领域都同样适用,该软件包含四种不同的仿真技术(瞬态解算器、频域解算器、积分方程解算器、本征模解算器)以最适合其特定应用。频域解算器还包含分析高共振结构(如滤波器)的专门方法。此外,频域解算器支持两种六面体和四面体网格类型。
最灵活的工具是瞬态解算器,它只需一次计算就可以得到模拟设备的整个宽带频率特性(与许多其他模拟器的频率步进法不同),该解算器对于大多数高频电路都有显著的效率。NCY应用,如连接器、传输线、滤波器、天线等。
对于比最短波长小得多的电小结构,瞬态解算器的效率较低。在这些情况下,使用频域解算器有利于解决问题。频域解算器也可以是窄带问题(如滤波器)的选择方法,或者当使用四面体网格有利时。除了通用解算器(支持六面体和四面体网格)外,频域解算器还包含用于计算强共振结构s参数的快速备选方案。请注意,后一个解算器当前仅适用于六面体网格。
对于电大尺寸结构,体积离散方法通常会受到色散效应的影响,而色散效应需要非常细的网格。因此,cst微波研究包含一个基于积分方程的求解器,它特别适合于解决此类问题。积分方程求解器使用三角形曲面,这对于电大结构非常有效。MLFMM解算器技术确保了随着频率的增加,解算器时间和内存需求的良好缩放。
高效的滤波器设计通常需要直接计算滤波器中的工作模式,而不是S参数模拟,对于这些应用,CST微波工作室“还提供了一个本征模式解算器,该解算器能够有效地计算闭合电磁铁中的有限模式数。C设备。
如果您不确定哪个解决方案最适合您的需要,请联系您当地的销售办事处寻求进一步的帮助。
每个解算器的模拟结果可以通过各种不同的选项可视化。同样,一个强交互界面将帮助您快速获得对设备的所需洞察。
最后但并非最不突出的特性是StructureModeler的完全参数化,它允许在组件定义中使用变量。cst微波工作室结合内置的优化器和参数扫描工具,能够对电磁器件进行分析和设计。
全部1条评论
