紫外线传感器的工作原理与发展历程和作用详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2020-11-25
王树林
6年用户
分享资料771个
  紫外线传感器的工作原理
  紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于一个小电池,输出电压,但是制作比较难,成本比较高;光导模式是指需要串联一个电池工作,传感器相当于一个电阻,电阻值随光的强度变化而变化,这种制作容易,成本较低。
  紫外线传感器的发展历程
  最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的研究,单纯的硅二极管也响应可见光,形成本来不需要的电信号,导致精度不高。在十几年前,日本某公司生产出了 GaN 系的晶体,成为 GaN 系的开拓者,并由此开辟了 GaN 系的市场,也由此产生了 GaN 的紫外线传感器,其精度远远高于单晶硅的精度,成为最常用的紫外线传感器材料。后来,二六族 ZnS 材料也已被研发出来,也应用到了紫外线传感器领域。从研发的角度及性能测试上看,其精度比 GaN 系的传感器提高了近 10^5 倍。在一定程度上,ZnS 系的紫外线传感器将与 GaN 系的平分秋色。
评论(0)
发评论
下载排行榜
